查看: 2443|回复: 7
天问51开发板来了
发表于 2020-8-25 17:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 设计初衷
天问,屈原的大作,原意问天,但天是九五之尊,不可问,因此取名天问。天问创作于屈原被放逐后,心中忧愁憔悴之时,愤怒、彷徨而努力呼唤,天文三十问、地理四十二问、历史九十五问,凸现我们中华民族追求真理、探索求知的欲望和决心。这种处境,这种问天的勇气,非常适合我们国家当前的处境,也是我们民族当前处境写照。天问系列开发板,采用国产芯片,每一颗电阻、电容都是国产,百分之百国产,展示中华民族敢问苍天之决心,在芯片国产化上孜孜不倦、努力求真。天问系列开启一个单片机教学和单片机开发新时代,采用国产在线编程编译模式,真正做到了从设计、材料、制作、编程软件,全国产,一个真内循环产品,无惧西方国家的技术封锁。
二、主板功能
三、详细参数
尺寸
74*145mm
PCB工艺
A级PCB,哑黑油墨,沉金工艺
CPU
STC8H8K64U 64K Flash、256 DATA RAM、8K SRAM、UART*4、USB*1、
SPI*1、I2C*1、16位TIM*5、2组高级PWM、硬件16位乘除法器、
12位15通道ADC、比较器*1
Flash
4M Bytes SPI FLASH (W25Q32)
RTC
1个BM8563芯片、一个CR1220电池
移位寄存器
2个74HC595
电源输入
USB 5V 输入
电源输出
1117-3.3、系统电源可以通过跳线帽选择3.3V或者5V
基准电压
TL431基准芯片
保险丝
1个500mA自恢复保险丝
电位器
2个10K可调电位器
三轴加速度传感器
QMA7891
红外发射管
DY-IR333C-A
红外接收管
VS1838
光敏传感器
PT0603
温湿度
DHT11
热敏电阻
QN0603X103J3380HB
按键
1个复位按键、1个电源开关按键、4个独立按键、16个矩阵按键
LED
1个电源LED、八个流水灯LED、1个RGBLED、输出比较LED
OLED
1个0.91寸OLED显示屏 分辨率128*32
显示屏
可外接LCD1602、LCD12864和TFT带触摸彩屏
数码管
2个4位共阳数码管
点阵
1个8*8点阵
蜂鸣器
1个无源蜂鸣器
马达
1个震动马达
超声波
可外接SR04超声波模块
Wi-Fi
可外接ESP8266 Wi-Fi模块
四、在线编程平台      天问51支持在线图形化和字符编程,无需安装软件,即可在线编译生成BIN文件。
      编程平台网址      图形化编程例程
发表于 2020-9-17 19:46:24 | 显示全部楼层
支持!以后可以增加STC16, STC32的版。(据悉管脚是PIN2PIN的)
发表于 2020-11-26 17:59:11 | 显示全部楼层
这个太高级了,支持!
发表于 2021-1-11 17:11:06 | 显示全部楼层
厉害啊
发表于 2021-1-25 08:39:46 | 显示全部楼层
STC16开发板主芯片 STC16 与 STC8H 是PIN TO PIN兼容吗?可以直接更换么?
发表于 2021-1-25 16:54:52 | 显示全部楼层
问 c251v557 版本能用吗?因为 c251v56版本是64位的    c251v557是32位的 能做成绿色版本随便在客户那里都能编译
发表于 2021-1-25 16:55:56 | 显示全部楼层
开了块天问C251开发板 问编译版本  c251v557 win32是否能用的问题?
 楼主| 发表于 2021-1-26 23:07:57 | 显示全部楼层
论坛里有,直接下载安装。天问软件已内置测试版软件。
GMT+8, 2024-4-27 11:54 , Processed in 2.557765 second(s), 22 queries .
