2. 登录完成后,单击网站浏览器地址栏,在地址栏中输入“haohaodada.com/c1”,进入本书的范例程序网页。在该网页中找到名为“1-用按键控制LED亮灭”的作品缩略图,单击缩略图就会打开作品的程序项目页(如下图1-3所示)。
图1-3 “用按键控制LED亮灭”作品程序项目页
与普通Scratch程序作品一样,Nova智能装置作品的程序项目页也是由作品名称、作者信息、作品预览以及作品说明等内容组成。一般特别需要关注“作品说明”部分,了解这个作品所能实现的功能、需要的器材以及它们的连接方法。
3. 单击程序项目页右上角的“转到设计页”按钮进入作品的“设计页”(如下图1-4所示)。
图1-4 “用按键控制LED亮灭”作品程序设计页
与普通Scratch的程序设计页比较,Nova的程序设计页有以下几点不同:
1. 整个程序设计页由三个区域组成,最右边增加了“代码”区域,可以查看这个程序的C语言代码。
2. 最左边舞台区缩小;中间只有一个“脚本”选项卡,可用的只有“数据”、“控制”、“数字和逻辑运算”以及“更多模块”这四种类别的指令;
3. 在“更多模块”指令类别中,添加了许多控制Nova各种功能模块的指令。
与普通Scratch程序脚本比较,Nova程序脚本有以下几点不同:
1. 脚本的第一个指令必须是“好好搭搭硬件程序”,其它指令都应该搭建在这个指令下方。
2. 每个Nova程序只能有一个主程序。
3. Nova程序不能通过单击“绿旗” 运行,必须先单击窗口右上角的“编译&下载”按钮,在线编译后下载到主控板上才能运行。
