本例实验拆解了一只鼠标
【花雕动手做】实验六十六:童声对话版,可以介绍鼠标三按键的鼠标精灵
- pinMode(0,input);
- dpmu_set_adio_reuse(PA0,DIGITAL_MODE);
- dpmu_set_io_pull(pinToFun[0],DPMU_IO_PULL_UP);
- setPinFun(0,FIRST_FUNCTION);
- pinMode(1,input);
- dpmu_set_adio_reuse(PA1,DIGITAL_MODE);
- dpmu_set_io_pull(pinToFun[1],DPMU_IO_PULL_UP);
- setPinFun(1,SECOND_FUNCTION);
- pinMode(20,input);
- dpmu_set_adio_reuse(PC4,DIGITAL_MODE);
- dpmu_set_io_pull(pinToFun[20],DPMU_IO_PULL_UP);
- setPinFun(20,SECOND_FUNCTION);
- if(!(digitalRead(0))){
- enter_wakeup(2000);
- //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"这是鼠标左键"}
- play_audio(500);
- delay(500);
- if(!(digitalRead(1))){
- //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"这是鼠标右键"}
- delay(500);
- if(!(digitalRead(20))){
- //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"官耍接",ASRTO:"这是滚轮按键"}
- play_audio(502);
- delay(500);
- delay(100);
- //{speak:小萌-可爱女童,vol:20,speed:10,platform:haohaodada}
- //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用鼠标精灵唤醒我}
- //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"鼠标精灵",ASRTO:"我在呢"}
- //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"打开鼠标灯",ASRTO:"好的,鼠标红了"}
- //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"关闭鼠标灯",ASRTO:"好的,不亮了"}
- //{ID:3,keyword:"命令词",ASR:"鼠标左键",ASRTO:"鼠标左键的功能是执行选择、打开、拖动等常见任务。比如,你可以用左键单击选择一个文件,双击左键打开一个文件,按住左键拖动一个文件或窗口。你也可以用左键选定文本,或者点击菜单命令。鼠标左键是鼠标的主要按钮,通常用于确认操作。"}
- //{ID:4,keyword:"命令词",ASR:"鼠标右键",ASRTO:"鼠标右键的作用是弹出快捷菜单,帮助你快速执行一些功能。比如,你可以用右键复制、粘贴、删除、重命名文件,或者查看文件的属性。你也可以用右键在网页上刷新、后退、前进、保存图片等。"}
- //{ID:5,keyword:"命令词",ASR:"鼠标中键",ASRTO:"鼠标滚轮按键的用处是实现鼠标中键的功能,可以在不同的软件和网页中有不同的效果。比如,你可以用鼠标滚轮按键在浏览器中打开或关闭一个新的标签页,或者在任务栏上快速打开一个已经打开的软件。"}
- //{ID:6,keyword:"命令词",ASR:"长知识了",ASRTO:"谢谢鼓励哦"}
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(61)---童声对话版的鼠标精灵】 [url=【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(61)---童声对话版的鼠标精灵】 https://www.bilibili.com/video/B ... a9be994cbb4a86cc987]https://www.bilibili.com/video/BV1tF4m1u7Ch/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987[/url]
