数码管也叫做LED数码管,主要用来显示数字。由于它价格便宜、使用简单,在日常生活中应用非常普遍。本课我们将使用数码管和按键,为爱做烘焙的妈妈制作一个定时器,帮助她更加精确的掌握时间。
Nova入门套件中包含1个数码管模块,它最多可以显示由四个数字组成的数,所以叫做“四位数码管”(如下图3-1所示)。数码管的每个数都是由八段LED组成,其中七段LED用于显示数字,第八段在数字的右下角,用于显示小数点。
Nova入门套件中包含2个单按键模块,可以作为开关使用(如上图3-2所示)。按键有“按下”和“弹起”两种状态。默认状态是“弹起”;当用手指按住按键帽往下按、并且保持不动的时候,就处于“按下”状态;松开手指,按键又会重回“弹起”状态。
使用这个指令可以读取指定数字口的输出值。指令默认是数字口“S0”。通过单击下拉列表,可以选择S0—S3这4个数字端口、A0—A3这4个模拟端口(这些模拟端口具备数字端口功能,可以当作数字端口使用)。
使用这个指令可以设置指定端口数码管显示指定的数值。指令默认是“C0”端口、“整数”类型、显示内容是“123”。通过单击下拉列表,可以选择C0-C1、M0-M3这6个端口;“Num”(整数)、“Float”(小数)这些数值类型;需要显示的数值可以在参数框中输入。
使用这个指令可以清除指定端口数码管上显示的内容。指令默认是“C0”端口。通过单击下拉列表,可以选择C0-C1、M0-M3这6个端口。
首先将1根白色连接线一头插入按键模块的接口,另一头插入主控板的“S0”端口;再用1根红色连接线一头插入数码管模块的接口,另一头插入主控板的“C0”端口;(如下图3-3所示);接着用USB线把主控板和计算机连接起来,打开“好好搭搭硬件下载”插件,确认插件程序显示“打开端口成功”。
图3-3 “送给妈妈的定时器”范例作品硬件连接图
首先打开浏览器进入“好好搭搭”网站;然后单击进入网站的“创作”栏目,选择“haohaodada_NOVA模板”,进入“模板项目页”;在“模板项目页”中单击网页右上角的“转到设计页”按钮,进入“NOVA编程设计页”。
在“NOVA编程设计页”中单击“脚本”选项卡中的“更多”指令类别,找到“设置数码管显示”指令,将它与“好好搭搭硬件程序”指令组合;将这段代码编译后下载到主控板上,就会在数码管上显示默认的“123”。
| 修改“设置数码管显示”指令参数,使得数码管分别显示: ² 一个你所喜欢的、四位以内的数; ² 一个你所喜欢的小数; ² 如果编译显示的是四位以上的数,数码管会怎么显示? ² 如果先编译显示一个四位数,再编译显示一个两位数,数码管上实际显示的是什么?如何让数码管显示正确的两位数? |
要在数码管上显示按键的值,可以在“重复执行”指令中,使用“数码管清除”、“数码管显示”、“等待”指令;再将“读数字口”指令作为“数码管显示”指令的显示数值参数,设置等待时间为“0.2”秒。具体程序代码如下图3-4所示:
图3-4 “在数码管上显示按键的值”程序代码
| 将上图3-4所示代码编译后下载到主控板上,然后“按下”或者“弹起”按键,观察数码管上显示的数值,并记录下来。 |
计时器的数值会自动变化,从一个初始值开始依次递增或者依次递减。要在数码管上显示这个不断变化的数,需要新建变量:
可以先单击“脚本”选项卡中的“数据”指令类别,再单击“新建变量”按钮,在打开的“新建变量”对话框中输入“变量名”为“time”,最后单击“确定”按钮新建一个名为“time”的变量。
注意:Nova程序中的变量名不能是中文,只能使用英文字母和数字作为变量名、并且首位必须是英文字母。
计时器程序一般先设置变量的值,也就是计时的初始值;然后重复执行,每次都是先清除数码管原有数值,再显示指定数值,等待指定时间后再增加变量的值。具体程序代码如下图3-5所示:
图3-5 “简单计时器”程序代码
| 如果计时器是从“10”开始倒计时,计时到“0”结束。程序代码应该是怎样的? |
要用按钮控制计时器,也就是如果“读数字口”指令的值等于“0”(按键处于“按下”状态),计时器开始计时。计时结束后继续处于条件判断状态,等待再次按下按键重新计时。具体程序代码如下图3-6所示:
图3-6 “用按键控制计时器”程序代码
| 能不能让这个计时器更好玩?比如再接上两个LED,当计时开始前绿色LED亮,数码管显示“0”;按下按键后开始计时,计时结束后闪烁红色LED。 |
能不能再接上一个按键,这个新增加的按键可以调整计时器需要计时的值。比如按一下这个按键在数码管上显示“10”,再按分别显示“20”、“30”……;需要计时的数值确定后,按另一个按钮开始倒计时,倒计时结束后闪烁最后显示的数字“0”。
