0.1.1 更新内容:1.支持wulink、徽章板、好搭酷、wulink-Nano、好搭Box、Arduino编程
0.1.2 更新内容:1.增加Arduino-Nano、Nano-HD、Nano-Bot编程模式;2.增加离线资料;3.增加社区;4.增加购买链接;增加例程等;
0.1.3 更新内容:解决安装时路径报错的bug;
0.2.0 更新内容:1.增加串口监视器功能;2.增加加自动更新提示功能;3.增加添加扩展和扩展管理功能;4.编辑界面名称修改(原好搭酷改名好搭酷-mini、原Wulink Nano改为Nduino-Wulink、原Arduino改为Arduino UNO、原Nano HD 改为Nduino HD、原Nano Bot 改为 Nduino BOT)等。
0.2.1 更新内容:1.创作作品写入识别码,作品打开自动识别设备;2.软件关闭后,下次打开恢复原编辑模式;3.修复Nduino-Wulink运行提示选择端口的bug;4.串口监视器与程序串口运行功能分离;
0.2.2 更新内容:1.增加好搭酷-Nano板块;2.代码编辑区增加代码高亮,代码收缩,代码提示补全;3.增加个人中心(查看保存到线上的作品);4.串口监视器功能优化。
0.2.3 更新内容:1.代码编辑模式下,代码宽度过窄的bug修复;2.硬件资料更新;3.程序退出时,提示用户保存代码;4.最小化到托盘优化;
0.2.40 更新内容:1.解决小屏显示器的适配问题(最低适配800X600); 2.更新硬件文件,修改了4k以下下载不能运行的问题;
0.2.41 更新内容:1.字符编程模式添加自定义关键字功能(优化字符编程模式下用户体验); 2.修改字符编程主题颜色;3.字符编程模式支持撤销(Ctrl+z)和撤销恢复(Ctrl+Shift+z)快捷键;4.更新部分硬件核心文件; 5.更新好搭酷-Nano图形块等; 6.DHT11固件问题优化处理; 7.修改了徽章板内置特效。
0.2.42 更新内容:1.解决显存数组左右滚动问题; 2.内核文件更新。
0.2.43 更新内容:1.添加图形块代码截图功能;2.添加本地添加扩展功能,支持zip文件和文件夹方式;3.添加网络添加扩展方式,ex. https://gitee.com/changming_he/HAODA_MIDI3.git 4.添加的扩展支持用户库链接添加方式;5.软件关闭时,支持直接保存文件功能;6.修改arduino和arduino-nano主板编译过程中,图形块下拉框异常的bug; 7.添加官方扩展库功能。
0.2.46 更新内容:1.徽章板新增从屏功能(与Mind+扩展搭配使用); 2. 好搭酷Nano添加电机驱动; 3.好搭酷Mini/Nano添加8x8点阵模块、LM35温度传感器模块;;4.徽章板/好搭酷Mini/Nano新增Blynk物联网模块; 5.徽章板/好搭酷Mini/Nano串口功能中添加USB串口选项;6.徽章板/好搭酷Mini/Nano添加SSD1306中文显示;7.其他图形块BUG修改; 8. 硬件核心文件更新;9.串口监视器功能优化。
0.2.47 更新内容:1.修改扩展库功能的已知bug;
0.2.48 更新内容:1.字符编程界面添加搜索、撤销和恢复功能;2.编译文件更新;3.文件安装覆盖优化。4.软件已知问题修改。
0.2.49 更新内容:1.串口监视器添加十六进制显示功能;2.全局色调修改;3.主板选择体验优化;4.添加Nano实验箱主板;5.支持暗夜模式;
0.2.51 更新内容:1.添加好搭掌控主板;(支持驱动安装;支持文件管理功能;)2.修复徽章板插拔时,界面弹窗报错的bug;3.硬件资料整合;4.字符编程模式,光标位置异常问题解决;5.修改NOVA系列双向电机转动,新建数组类别;6.新建变量弹出窗口;7.删除电机已使用引脚;8.取消重复执行在特定模块中自动禁用、删除OLED显示多余模块;
0.2.52 更新内容:1.添加本地扩展和官方扩展优化; 2.扩管管理优化;3.好搭掌控编译提示优化;4.好搭掌控烧写优化;5.图形块bug修改,目录优化。
0.2.56 更新内容:1.添加STC8主板和C51主板; 2.消息提示方式优化;3.好搭掌控固件更新;4.图形块功能优化;5.串口监视器优化;6.用户使用体验优化;
0.2.58
