WULink-NOVA网络配置有四种配置方式,分别是PC编程配网、web配网、微信小程序配网、微信公众号配网。在配网之前先将WiFi模块安装到WULink-NOVA上。
固件检查:按住WiFi模块配置按键,打开主控开关至ON,板载蜂鸣器长响一声,再按一下配置按键,蜂鸣器会再响一声,表示进入固件检查模式。在手机无线网连接界面可以查看到“haohaodada+mac地址”组成的移动热点,如果WiFi图标显示没有加密,就可以使用四种网络配置方法;如果WiFi图标显示加密,说明WULink-NOVA固件不是最新版本,就不可以使用PC编程配网方法,其余3种配网方法都可以使用。
一、 PC编程配网
使用USB连接线连接到电脑USB端口,按住配置按键,拨动主控开关至ON。
板载蜂鸣器长响一声,WiFi模块红色指示灯常亮,表示进入了编程配网模块。电脑资源管理器会自动跳出“haohaodada”U盘。
Nduino-Wulink有两个版本:V1.0和V1.2。Nduino-Wulink主控板背面标注了版本号。
打开好搭block软件,主板选择面板选择Nduino-Wulink,在菜单栏的更多-设置界面可以选择不同版本需要的下载模式。
版本为V1.0的下载模式是U盘下载,菜单栏最右边显示为:
版本为V1.2的下载模式是串口下载,在菜单栏界面最右边会显示设备未连接。
以WULink-NOVA版本V1.0为例,设置下载模式为U盘下载,从指令区的“物联网”类别指令中拖出如下图所示的指令,进行组合。修改参数WiFi名称和密码,设置成所在环境的WiFi名称和密码。修改完成后点击菜单栏的“运行”,将程序运行下载至Nduino-Wulink中。
注意:WiFi名称和密码只支持英文和数字。
下载完成后,红色指示灯快闪,变蓝色常亮后配网成功。
如果配网未成功,可以检查指令的WiFi名称和密码是否正确,修改后重新运行,WULink-NOVA电源关机,再按住WiFi模块配置按键,主控板重新开机,至红色指示灯变蓝色为成功。
二、 web配网
按住WiFi模块配置按键,打开主控开关至ON,板载蜂鸣器长响一声,再按一下配置按键,蜂鸣器会再响一声,表示进入web配网模式。主控板可使用电源适配器连接,也可以使用usb连接线连接电脑。
可以使用一台有无线网卡的智能终端设备,如笔记本电脑、平板电脑或者手机进行配置。以手机为例进行web配置。在web配网状态下,WULink-NOVA本身成为一个由“haohaodada+设备mac地址”组成的移动热点。搜索找到并加入这个热点。
打开手机浏览器,在地址栏输入网站“192.168.4.1”,进入WiFi设置页面。通过下拉列表选择网络或手动输入WiFi名称,再输入密码单击提交,跳转到提示界面。
WULink-NOVA嘀嘀嘀长响不断,表示正在联网,红色指示灯变蓝表示联网成功。
三、 微信小程序配网
与web配网模式进入方式一致,按住WiFi模块配置按键,打开主控开关至ON,板载蜂鸣器长响一声,再按一下配置按键,蜂鸣器会再响一声,表示进入配网模式。
打开微信,搜索“好搭物联网”小程序并进入,首先要绑定账号,微信登录授权,绑定好好搭搭账号,输入好好搭搭用户名和密码。
点击“配置WiFi”,手动输入设备上的“mac地址”,或者直接扫一扫设备上的二维码。输入WiFi的名称和密码,单击配置WiFi。
四、 微信公众号配网
将WULink-NOVA直接开机,板载蜂鸣器嘀嘀快响,WiFi模块指示灯快闪,表示查找网络。当指示灯慢闪,蜂鸣器嘀。。嘀。。嘀。。慢响,表示进入了微信公众号配置模式。
首先手机连接无线网,打开“好好搭搭”微信公众号,在左下角的编程工具中选择WiFi配置,单击开始配置,输入已连接的无线网的密码,单击连接。
当WiFi下载模块的红色指示灯变成蓝色常亮,说明配置成功。
