PH模块
模拟PH计包括一个PH复合电极和PH传感器模块,二者通过BNC接口相连。传感器的电极采用玻璃电极和参比电极组合在一起的塑壳不可填充式复合电极,是PH计测量元件,用来测量水溶液中的氢离子活度,即PH值。通过模块与数字科学家主控连接,可以非常方便的测量溶液的PH值。
技术参数
l 工作电压:+5V;
l 输出类型:模拟信号;
l 接口类型:XH(2.54mm)-3P
l 模块尺寸:48*24(mm)
l 测量范围:0-14PH
l 精度:±0.1pH(25℃)
l 温度范围:5~60℃
l 电极插头:BNC(Q9型)
l 尺寸:48x24mm
引脚信号
l G---地(GND)
l V---电源(VCC)
l S---信号(SIGNAL)
使用步骤
1.将电极保护瓶盖旋开,依次拆下电极保护瓶及电极保护瓶盖;
2.将电极测量端向下,捏住电极帽轻甩数次,使球泡内充满溶液没有气泡;
3.将PH传感器模块接到电极BNC接口,并将模块板载PH2.0接口连接到模拟口,通过程序控制,先在标准缓冲溶液中校正;
4.开始测量。(电极校准和测量的过程中需保证外参比液面高于被测液面10mm以上)使用完毕后请及时清洗电极;
保存方式
1.请在电极保护瓶内添加适量3.0mol/L氯化钾溶液,将电极插入并使电极测量端完全浸没于氯化钾溶液中;
2.关闭加液口,将电极放回包装盒室温保存;
PH电极特性
映射表:探头电压输出情况(非模拟端电压输出),电极输出为毫伏级,与pH值的关系如下(25℃):
使用图示
注意事项
1.PH电极每测一种pH不同的溶液,都需要使用清水清洗,建议使用去离子水清洗。且为保证测量精度,建议使用校准液对pH计定期校准,以防止出现较大误差。一般半年校准一次,如果测量的溶液中含有较多杂质,建议增加校准次数。
2.测试前取下电极保护套(套内溶液为3.3mol/1kcl,如有晶体渗出,属于正常现象)。
3.取下电极保护套后要注意,在塑料保护栅内的敏感玻璃泡不与硬物接触,任何破损和擦毛都会使电极失效。
4.测量完毕,不用时应将电极保护套套上,保护套内应放少量3.3mol/L氯化钾溶液,以保持电极球泡的湿润。
5.电极的引出端,必须保持清洁和干燥,绝对防止输出两端短路,否则将导致测量结果失准或失效。
疑难解答
1.如何配置电极使用的外参比溶液?
a.包装盒内附带一个盛有粉末的塑料瓶,请添加适量的去离子水至瓶的20ml刻度处,摇匀后使用。
b.或者称取55.9g分析纯氯化钾,用去离子水配成250ml溶液。
2.哪些场合不适宜使用该产品产量?
a.不建议使用测量油性、粘度较大或含较多细微颗粒的样品。
b.不建议在非水样品中使用测量。
3.为什么电极表面有时会有白色粉末附着?
这是参比填充液中的氯化钾盐析而造成,并不影响电极的使用,用去离子水冲洗干净即可。
好搭block(基于blockly图形化编程)
1、下载及安装软件;
下载地址:好搭block软件下载
详细教程:好搭block软件使用说明
2、右上角“设备”中选择“主板”中的“WU-Link”类别;
3、进行编程,示例程序如下图:
WU-Link在线编程示例
(将BNC接口与PH传感器连接,模块上的三线PH接口与主控A0端口连接。将电极探头放置被测溶液中,下载程序即可出测量溶液PH值)
PH传感器模块-原理图.pdf
