下载与安装好搭Block编程软件
好搭Block离线软件的下载地址为:http://www.haohaodada.com/new/art_show.php?id=220
下载完软件后,进行安装,根据提示,一步一步进行安装即可。
注意需要将提示的驱动进行一一安装。
选择主板
安装完成后,打开软件,首先弹出主板选择对话框,点击选择Nduino-HD。
编程界面
菜单栏:包含了软件使用过程中的一些基本功能,学习使用菜单,将会使我们在编写程序的过程中如虎添翼。
指令区:包含了各种分类的指令,可以直接拖至图形化编程区使用。
图形化编程区:按照特定逻辑组合指令,编写出各种功能的程序。默认指令:每次打开编程页面,都有两条默认指令,“初始化”指令和“重复执行”指令。“初始化”指令里面的指令在程序运行中只执行一次,“重复执行”指令里面的指令在程序运行时会从上到下重复执行,在进行编程时都要在这两个指令下完成。
字符代码区:在编写图形化编程的同时,代码区会出现对应的C语音代码。
硬件连接
拨动开关至ON挡,连接USB数据线至计算机USB口,主控板的绿色电源指示灯就会点亮。好搭Block软件会自动识别NOVA主板端口,菜单栏显示串口值。
程序实现
Nova主控板可以存储、运行程序,采集、处理和发送数据;功能模块包含各种常用的传感器模块、输出设备模块、电机驱动模块和通讯模块;使用连接线将主控板和不同的功能模块连接起来,可以创造出各种各样富有创意的智能装置。
1.LED灯点亮
硬件连接
(1)UTBlock开源硬件模块
将LED灯模块用XH-杜邦母3P连接线连接在Nduino-HD的S0端口,如下图所示。
(2)NOVA电子积木模块
使用专用连接线将LED灯模块连接在主板的S0端口,如下图所示。
程序编写
(1)UTBlock开源硬件模块
从指令区的“基础功能”类别指令中拖出如下图所示的指令,进行组合。
(2)NOVA电子积木模块
运行下载
点击菜单栏的“运行”,将程序运行下载至Nduino-HD中。
运行效果
2.LED灯闪烁
硬件连接
硬件连接可以参照第一个程序的连接方法。
程序编写
从指令区的“基础功能”和“控制”类别指令中拖出如下图所示的指令,进行组合。
运行下载
运行效果
3.单按键控制LED灯亮灭
硬件连接
(1)UTBlock开源硬件模块
将LED灯模块用XH-杜邦母3P连接线连接在Nduino-HD的S0端口,按钮模块连接在S1端口,如下图所示。
(2)NOVA电子积木模块
使用专用连接线将LED灯模块和按钮模块连接在主板的S0,S1端口,如下图所示。
程序编写
从指令区的“基础功能”、“控制”和“数字与逻辑”类别指令中拖出如下图所示的指令,进行组合。
运行下载
运行效果
程序保存
本地保存
根据需要修改作品名称,然后在菜单栏中的项目中,选择保存(图形文件),选择本地保存路径即可。
