本例实验的LED模块:
电原理图(红点处D5为可控制LED)
知识点:
多线程是一种编程技术,它可以让一个程序中的多个任务(线程)同时执行,从而提高程序的效率和响应性。多线程的优点是可以充分利用单片机的资源,提高程序的并发性和性能,但也存在一些缺点,如线程的创建和切换需要消耗资源,线程之间的共享数据可能导致数据不一致或死锁等问题,因此需要使用一些同步机制来保证线程的安全性和正确性。
【花雕动手做】实验六十七:简单的多线程分别控制板载灯闪烁和彩屏背光闪烁
- void LED();
- void TFT_LED();
- void LED(){
- void TFT_LED(){
- digitalWrite(21,1);
- delay(700);
- digitalWrite(21,0);
- delay(700);
- xTaskCreate(LED,"LED",128,NULL,4,NULL);
- xTaskCreate(TFT_LED,"TFT_LED",128,NULL,4,NULL);
- //{speak:阿栋-浑厚男声,vol:20,speed:10,platform:haohaodada}
- //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"打开灯光",ASRTO:"好的,马上打开灯光"}
- //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"关闭灯光",ASRTO:"好的,马上关闭灯光"}
- pinMode(21,output);
- setPinFun(21,SECOND_FUNCTION);
