第二课 在WU-Link中使用LED点阵屏——玩转图案设计模块与指令"LED点阵屏"模块“点阵屏设置”指令:“点阵屏亮度设置”指令:“延时”指令:作品制作第一步:在点阵屏上显示图案第二步:通过设置属性让点阵屏上的图案动起来第三步:通过切换图案让点阵屏上的图案动起来第四步:改变点阵屏亮度让点阵屏图案更酷炫拓展与思考
WU-Link面板上有一块LED点阵屏,可以非常方便地设计并显示各种图案,同时还能够为这些图案设置各种酷炫的动画。
要制作本课的范例作品,需要认识以下这些新的模块:
LED点阵屏是将若干个LED以矩形阵列的方式组装为一个模块,通过控制这些LED的亮灭来显示文本或者图案的显示装置。 WU-Link面板中央就有一块LED点阵屏(如下图所示),它是由7x24、共168颗LED组成的,可以同屏显示四个字母或者数字。
属于“点阵屏”类别指令;使用这个指令可以设置WU-Link板载点阵屏显示的图案。
指令中间有7x24、共168个点,与WU-Link板载点阵屏相对应;黑色的点表示点亮相应的LED,粉色的点表示熄灭相应的LED;用鼠标单击可以改变这些点的状态。
指令上方是图案显示属性设置区域;主要有以下几项设置内容:
属于“点阵屏”类别指令;使用这个指令可以设置WU-Link点阵屏的亮度。
指令的参数默认是“30”,它的取值范围是(0,63);数值越小亮度越低。
属于“控制”类别指令;使用这个指令可以设置延时(也就是程序暂停)的时间。
指令的第一个参数是延时的时间,默认是“1000”;第二个参数是时间单位,默认是“毫秒”,可以单击打开下拉列表,从中选择“毫秒”或者“微秒”选项。这两个时间单位与“秒”之间的换算关系是:1秒=1000毫秒,1毫秒=1000微秒。
要设计各种点阵图案,先要掌握如何在WU-Link点阵屏上显示图案,知道让图案动起来的基本方法;然后编写代码,在WU-Link上显示各种酷炫的图案和图案动画。
要在点阵屏上显示图案,可以将“显示”类别中的“点阵屏设置”指令拖动到编程区,与默认的“重复执行”指令组合。具体的程序脚本如下图所示:
将上图所示程序下载到WU-Link,查看WU-Link点阵屏上显示的图案是否和“点阵屏设置”指令设置的相同?
除了“点阵屏设置”指令默认的图案,也可以自己设计图案:
下图所示的是一些点阵图案,你还可以设计出其它更加好玩的图案吗?
要让点阵屏上的图案动起来,可以更改“设置点阵屏”指令默认的“滚动方式”:单击“滚动方式”右边的下拉列表图标,在打开的下拉列表中选择需要的滚动方式,不同的滚动方式可以达到不同的动画效果。
除了可以设置“滚动方式”让图案动起来,还可以设置合适的“滚动速度”,使得滚动的效果更逼真。“滚动速度”默认是“3”,可以设置的数值范围是(0,15),数值越小,滚动速度越快。
下图所示的程序代码就是长颈鹿从WU-Link点阵屏右边以很快的速度向左移动,移动到最左边以后,再从右边开始重新向左移动。
结合自己设计的图案,再添加合适的滚动方式和滚动速度,让图案动画更好玩。
要让点阵屏上的图案动起来,还可以通过两个图案的切换显示,让点阵屏上的图案动起来。
下图所示的程序代码,会在WU-Link点阵屏上依次显示一颗小的爱心和一颗大的爱心,从而产生爱心在跳动的效果。中间添加的两个“延时”指令,可以让图案跳动的动画更逼真。
除了跳动的爱心,你还能够设计哪些更好玩的图案切换动画?
在通过切换图案让点阵屏上的图案动起来的同时,如果再如下图所示添加“点阵面板设计亮度”指令,就可以让点阵屏图案的显示更酷炫。
除了本课介绍的图案和图案的动画方式,你还能够设计出更多、更好玩的图案及动画效果吗?
